Crear hélice-espirales
Comando |
Ruta |
Crear hélice-espiral |
Modelo > 3D Power Pack |
El comando Crear hélice-espiral crea un objeto 3D con forma de hélice o espiral desde uno o más objetos de ruta. Las rutas pueden ser objetos 2D o curvas NURBS.
Para crear una hélice o espiral:
Seleccionar el objeto a usar como la ruta.
Seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear hélice-espiral; especificar los parámetros del objeto.
Parámetro |
Usar giros |
Crear una hélice/espiral por un número especificado de giros a lo largo de la ruta |
Giros |
Ingresar el número total de giros a crear a lo largo de la ruta |
Usar paso |
Crea una hélice/espiral por paso |
Cabeceo |
Ingresar el valor de paso (la distancia entre los giros sucesivos) |
Radio de inicio |
Ingresar el radio del círculo de inicio perpendicular |
Radio de fin |
Ingresar el radio del círculo de fin perpendicular Para crear una hélice, ingresar un valor que coincide con el radio de inicio. Para crear una espiral, ingresar un valor diferente. |
Ángulo de inicio |
Ingresar el punto de inicio de la torsión en el círculo de inicio |
Invertir dirección |
Cambia la dirección de giro de la hélice/espiral desde el sentido de las manecillas del reloj a contra el sentido de las manecillas del reloj, o viceversa |
Aplanar |
Aplana la hélice/espiral en una espiral 2D. Usar paso no está disponible con esta opción.
Una hélice o espiral es creada.
Un objeto de hélice o espiral puede ser usado, sin más conversión, como un objeto de ruta para el comando Extruir en trazado.
Desagrupar un objeto de hélice-espiral resulta en una curva NURBS.
